Olej
Technické dotazy, rady a pod
Tom
Jméno: Tomáš
Příjmení: Klička
Motocykl 1: Suzuki GSX 1400 03 - už zase je :)
Motocykl 2: Suzuki GSX 1400 03 - už není :(
Motocykl 3: KTM 990 Superduke 09 - už není :(
Olej
Příspěvek od Tom »
Co lejete do vasich mazliku? Ja tam mel sezonu Castrol a uz se nemuzu dockat az tu sracku vyleju. Asi tam hodim zpatky Agip, ten byl dobrej, nic neklepalo a hlavne ho moc neubylo. Castrol jsem musel furt doplnovat...cert (a mozna Dajos :P ) vi proc.
Kdybych měl 8 hodin na pokácení stromu, 6 bych strávil broušení sekyry. Abraham Lincoln
Život je jako žebřík do kurníku: krátký a posraný. Neznamy autor
Kdo jinemu jamu kopa, je u neho na brigade. Neznamy autor
Re: Olej
Já jezdím od začátku Motul 5100 Ester 10W40 a nikdy jsem nedoléval ani kapku. Začínám na horní rysce a končím na půlce.
Naposledy upravil(a) IPetr dne 13 led 2012 14:34, celkem upraveno 1 x.
Re: Olej
No tak nevím Tomíku.Já dávám Castrol a problémy tedy zatím žádné.A pokud si vzpomínám doléval jsem jednou.
Re: Olej
Já taktéž ,,hrnec" 10W40 power1, a dolíval jsem za 6000 tkm pouze 1x a to asi 1.deci... tak nevím... :rock
Re: Olej
Já od začátku dávám Motorex Top Speed a nemusím dolívat ani kapku :)
Možná je ten Castrol moc řídký když ho musíte dolévat. Hmm?
Ten náš vzuch-olej motor není na extrařídký olej stavěný páč má trošku větší vůli mezi pístem a válcem oproti vodníkům. Toliko z důvodu většího tepelného namáhání a tím pádem větší tepelné deformaci - zvětšení průměru pístů.
Pak vám může olej mizet pokud víc jezdíte za studena (větší provozní vůle - ztráta ve spalovacím prostoru) nebo při jízdě ve vysokých otáčkách - taky vyšší spotřeba oleje....
PS: Moc nedoporučuji častější změnu výrobce motorového oleje - může pak např. začít prokluzovat spojka...
Re: Olej
No já jsem tam také lil Castrndól 10W40 a mám to po sezóně mezi ryskama. Na jaro jsem zatím nic ještě nekoupil. Ale pomalinku se už na to chystám
Re: Olej
Jinak, ceske zastoupeni Suzuki doporucuje Castrol, nemecke zase Motul. Vzdy to je 10W40 prave z duvodu vetsi roztaznosti u vzduchace. Jak pise Zajda, neni moc vhodne stridat znacky, nektere rozpousteji usazeniny po druhe znacce oleje a to muze v extremnim pripade vest az k zadreni motoru. Je fakt, ze u modernich oleju usazeniny skoro nejsou. Tedy jinak, motory do stari rekneme 10 let kde se menil olej, jsem vzdy vydel ciste jako prdelka. Na druhou stranu, mel jsem na stole kamosovu jedenacku z chopera, najeto 35 tis, kupoval ji novou a nikdy krom prvnich dvou roku nemenil olej,vzdy jenom doleval co mel po ruce. Nakonec ji drbnul na klice do modra a na vackach take, frajer za posledni 3 roky nedolil ani deci a jezdil skoro za sucha.Nakonec bylo levnejsi sehnat jiny motor.
Re: Olej
Petře to psal Dajos né já.
Re: Olej
zajda píše:Petře to psal Dajos né já.
Jééé velká omluva, psal jsem to z mobilu a nějak se mi ta jména popletla...
Re: Olej
IPetr píše:
V poho :mrk
