Svíčky zapalovací
Technické dotazy, rady a pod
mrna
Jméno: Marek
Příjmení: Hopjan
Skype: mrnamh
Motocykl 1: Simson skútr
Motocykl 2: Honda XRV 650 Africa Twin
Motocykl 3: Suzuki GSX 1400
Svíčky zapalovací
Příspěvek od mrna »
Zdarec chlapci, louskám další oříšek. Nevím, jak staré jsou svíčky na tom mojem miláškovi a proto se vás chci zeptat jakže to s těma svíčkama vlastně je a jaky že se tam používají. Tak mě prosím poraďte. Dikes
Gsx 1400 über alles
Re: Svíčky zapalovací
Jakýpak oříšek?Podle mě máš dvě možnosti.Buď je tam necháš ,počkáš až ti jedna zhasne, pojede to na tři válce,třeba ti to zkazí nějakou fajn vyjížďku a pak je vyměníš všechny.Nebo je všechny prostě preventivně vyměníš HNED. :muscle A jaké že svíčky použít????No to je přeci v těch manuálech co ti kluci poslali...... :rofl :clap
Shodou okolností jsem se právě věnoval tématu zapalovacích svíček a výsledek bádání je v příloze.
Výrobců zapalovacích svíček je spousta, ale bohužel moc jich neuvádí typy použitelné pro GSX 1400. Na závěr jsem se pokusil vytvořit porovnávací tabulku zaměnitelnosti svíček od různých výrobců, ale tu berte prosím jen jako orientační - bez záruky!!
:nod
Katalogy zapalovacích svíček.doc
(55.5 KiB) Staženo 11336 x
A komu se nechce studovat příloha tady je výsledek:
Denso:
U24ETR
U27ESR-NZU Platinová elektroda
IU24A Iridiová elektroda
NGK:
CR8EK
CR8EIX Iridiová elektroda
BRISK:
AR12YS Stříbrná elektroda
Dobrý :yes Aspoň to všem výběr ulehčí. Díky :mrk
mrna
Jméno: Marek
Příjmení: Hopjan
Skype: mrnamh
Příspěvek od mrna »
no super dikes chlapci. Do manuálů sem se samo díval, ale jsou tam tři varianty z toho jeden standart proto ten dotaz. A co se týče té výměny udělám to preventivně. A jak je to s pravidelnou výměnou? Po kolika km se to měni nebo aspoň má??? :nerd
Gsx 1400 über alles
Interval výměny zapalovacích svíček je 12000 Km nebo 24 měsíců. Kontrola je předepsaná každých 6000 km nebo 12 měsíců.
Osobně si myslím, že u našeho motoru vydrží svíčky v pohodě déle. Já budu měnit poprvé až teď po 18000 km a použiju iridiové. U těch počítám, že dají minimlně 36000 km (u aut se např. mění až po 100000 km).
mrna
Jméno: Marek
Příjmení: Hopjan
Skype: mrnamh
Příspěvek od mrna »
Čus borci,
vyměnil jsem teda svíčky, které tam byly tj. CR8EK a dal tam iridiové koupené na Ebay england tj. CR8EIX. Zprvu to jelo normálně a hřálo mě u srdce jak sem dobře udělal pro mašinku. Zanedlouho, ale začala pěkně blbnout. Na dva válce, střílet do výfuku no fuj. Měl jsem z toho hlavu v péru co se mi zase mohlo přihodit. Servisák se mě, ale ihned ptal proč sem je tam dával. Vyměnil jsem je a je pokoj( zkoušel jsem to víckrát, pořád mi to nedalo). Dal jsem tam ty staré a objednal nové co tam byly. Tak napište kdo tam iridia máte jestli vám to šlape a zase já mám černýho petra. Mrňa
Gsx 1400 über alles
Jak jsem psal dříve, dal jsem iridiové a bez problémů (najeto cca 10000 km). Myslím, že od NGK.
Já jsem taky měl Iridium a bylo to vždy bez problému. Do prodeje moto najeto jenom 5 tis.
Samozřejmě jsem je měl i před tím. :yes
