Olej v predných tlmičoch
Technické dotazy, rady a pod
Saro
Jméno: Jaroslav
Příjmení: Šarmír
Motocykl 1: GSX 1400 K2 2001
Příspěvek od Saro »
Nazdar menim si olej v predných tlmičoch v manualy som našiel že tam má isť SUZUKI FRONT FORK OIL L01 (99000-99044-L01). Nevie niekto náhodou aké ma parametre tento olej, pretože si chcem dať olej od motulu napriklad.
Honza
Jméno: Honza Ušák
Příjmení: Ušák
Motocykl 2: BMW K 1200 S
Motocykl 3: BMW K 1300 S
Motocykl 4: Suzuki GSX 1400
Re: Olej v predných tlmičoch
Příspěvek od Honza »
Suzuki píše že:
tlumičový olej SUZUKI FORK OIL L01
Ale náhrada jakýkoliv tlumičový olej stejné kvality. Pokud nemáš progresivní pružiny, tak doporučovali o stupeň hustější.
Naposledy upravil(a) Honza dne 04 dub 2015 14:07, celkem upraveno 1 x.
Motocykl 2: Suzuki GSX 1400
Motocykl 3: Aprilia SX 125
Motocykl 4: Benelli X-move 50
Někde jsem vyčetl ,že L01 má viskzitu 15,5 ( ale není to označení jako 5w,10w nebé15w) . Tuto viskozitu lze docílit namícháním olejů 80% 2,5w a 20% 5w ( toto se týká tlum. olejů od MOTULu ), pak je viskozita 15,6. Já dal Motorex tuším 5w. Hlavní je aby bylo v každy vidly naprosto stejny množství oleje.
Honza
Jméno: Honza Ušák
Příjmení: Ušák
Máš tam chybu - mělo by to být zhruba na třetiny - takže 2/3 20W a 1/3 10W a vznikne 15W
Asi by to standardně mělo být těch 15W
A Dino má pravdu - pozor na množství.
Honza
Jméno: Honza Ušák
Příjmení: Ušák
Aplikace pro výpočet poměru míchaného oleje
Viskozita @ 40°C: 15W cSt
Dílčí oleje
Olej 1: 20W cSt 79.2 %
Olej 2: 5W cSt 20.8 %
Tady je odkaz na tabulku, která ti to spočítá
http://skotymoto.cz/michani-tlumicovych ... ka-vidlice
A ještě tohle - Mezinárodní uznávané kodování 01 odpovídá viskozitní třídě tl. olejů ( SAE ) 6,5.
A tet už jsem z toho taky " jitrnica" :think :whew
Saro
Jméno: Jaroslav
Příjmení: Šarmír
Příspěvek od Saro »
Ja som pozeral motul stranku a vyklikal podla motocyklu a vyhodilo mi toto: FORK OIL EXP L 5W(expert) a FORK OIL FL L 5W(factory line). Len nepozdáva sa mi 5w ci to neni málo?
Honza
Jméno: Honza Ušák
Příjmení: Ušák
Každopádně, dnes mám stejný problém, protože jsem si díky tomuhle uvědomil, že mám v tlumičích olej asi čtyři roky starý. Takže, pokud vydržíš, v úterý běžím za klukem, který dělá závodní tlumiče na motokros a zjistím to a taky, kdy mi udělá ty moje, protože do tohohle se pouštět sám nebudu. :sad
Jsem se teď díval na druhé stránky GSX, co jsme tam kdysi řešili s olejem a našel jsem, že tedy 15W. :call
Saro
Jméno: Jaroslav
Příjmení: Šarmír
Příspěvek od Saro »
Pri patraní na nete som našiel toto:
"Trust Me...striaght from Suzuki
Original front fork oil for Kayaba front fork
0W grade, 1L:99000-99044-L01
5W grade, 0,5L:99000-99044-05G
10W grade, 1L:99000-99044-10G
15W grade, 1L:99000-99044-15G
I used Golden Spectro 85/150 Fork Oil
thats a 5W and a pure Syn. "
Skúsim to ešte overiť
Saro
Jméno: Jaroslav
Příjmení: Šarmír
Příspěvek od Saro »
Tu je nejaká porovnávacia tabulka. Ale ani trochu jej nechapem.
https://transmoto.com.au/comparative-oil-weights-table/
