Povolení cartrige v předním tlumiči.
Technické dotazy, rady a pod
mrna
Jméno: Marek
Příjmení: Hopjan
Skype: mrnamh
Motocykl 1: Simson skútr
Motocykl 2: Honda XRV 650 Africa Twin
Motocykl 3: Suzuki GSX 1400
Re: Povolení cartrige v předním tlumiči.
Příspěvek od mrna »
Jakej ten manuálek si myslel? Tam jak je to anglicky??? Tomu já moc neholduju. Jestli máš CZ tak sem s ním. :yes
Gsx 1400 über alles
laco2010
Jméno: Ladislav
Příjmení: Štrambach
Motocykl 1: SUZUKI GSX1400
Motocykl 2: SUZUKI BANDIT GSF600
Příspěvek od laco2010 »
Frenki píše:Kluci,kluci, proč nenapíšete Frenkimu... ??? :cool ,ten v zimě narazil na stejný problém!!!
Tak špekuloval,svítil baterkou dovnitř,až přišel na to,že musí vyrobit nějáký dlóóóuhý nástrčák,a na druhý pokus se mu to podařilo.Tak že ho mám doma,dal by se i vyrobit další,ovšem to předání je prostě problém... :smirk
Zdravím
Mohl by jsi mi poslat zhruba rozměry tohoto klíče budu měnit gufera ve vidlích tak si to zkusím nějak vyrobit.
Předem dík
Kluci je na to jednoduchý fígl a tím je pneumatický povolovák.
Nasadí se na něj imbus zespoda na šavli a tím jeho rychlým trhem se to celé krásně povolí. Není třeba žádný extra klíč.
Utažení jde pak v pohodě rukou. Celý vnitřek šavle si sedne na ten hliník a ani se nehne. Měl jsem to při utahování odmaštené.
Zdravím
Předem dík[/quote]
To LACO:Na kterési stránce máš fotku jak to vypydá, kříž- uprostřed díra-10,1 mm,průměr kříže 21mm,každá ta strana je 8mm široká, 10mm je to tlusté a navařeno tigem na trubku průměr 20mm delší než délka té vidle... :whew
Rada Petra je možná dobrá,ale já takovýmto nářadím nedisponuji... :angry
